...die mir sicher sagen können, welchen Querschnitt die Sparren haben müssen? Ist nichts kompliziertes, nur ne Überdachung.
Grüße ![]()
Grüße ![]()
Spannweite, Sparrenabstand, begehbar, Eindeckung?
die Sparren liegen mit ner Spannweite von vier Meter auf. Auf diese soll ne Lattung drauf, dann mit Well-Plexiglas eingedeckt. Also nicht begehbar.
Die komplette Breite beträgt ca. acht Meter. Verwendet wird KVH, S10
Reicht das? ![]()
Das soll also nur sich selber halten.
Gefühlsstatik sagt mir Rahmen 6x8cm alle halbe Meter.
Machs nicht zu spindelig, das sieht doof aus.
mehr ned? ![]()
hätte jetzt 120x80 gesagt
Mit den Abmessungen kannste ja ein richtig mit Ziegel eingedecktes Dach bauen.
Schau einfach mal nach Carports, Pergolas, etc. Die sind auch alle nur nach der Optik gebaut.
Also vielleicht 8*10
leute leute...
bei 4 metern spannweite muss das ganze auch wind, schnee und wasserlasten standhalten.
be geeigneter windrichtung, neigung des daches und windstärke kommen da mehrere tonnen druck auf und da wollt ihr mit 6x8 auftrumpfen?
sparren würde ich alle max 80 cm legen und dann einen querschnitt von 6x12 oder 6x14 nehmen.
als konterlattung für den dachbelag normal 4x6
Also gut.
Sparrenabstand 0,6m
Dachdeckung: 0,0075KN/m² *0,6m= 0,0045KN/m
Sparren 8*10 : 0,04KN/m
Wind: Staudruck q= 0,5KN/m² Aerodynamikbeiwert cp= 1 (Flachdach) w=0,5KN/m²*0,6m=0,3KN/m
Schnee: Lastzone III (Heidelberg) S= 0,75KN/m² *0,6m =0,045KN/m
Gleichzeitiges Auftreten von Wind und Schnee:
S+W/2= 0,6KN/m
S/2+W =0,525KN/m
Ungünstigster Lastfall:
Vollast:1,5*0,0445+1,35*0,6=0,88KN/m
Macht bei 0,6m Abstand eine Auslastung von 130% bei 8*10cm Sparren
Kann das Jemand bestätigen?
Nettes Thema. Kann mir das ganze mal bitte jemand für eine Fläche von ca. 8,5x8,0 durchgeben?
grundsätzlich muss dachform und neigung bekannt sein.
also flach oder n flaches satteldach?
welche unterkonstruktion?
8m freitragend?
 Aus Holz?
Da braucht man allein für die Durchbiegungsbeschränkung von l/500 =1,6cm einen Querschnitt von 10*15cm nur mit Eigengewicht.
Dazu noch Wind, Schnee, Deckung.
reine Spannweite beträgt ja vier Meter. Das Dach ist ein Pultdach mit ner Neigung bezogen auf die vier Meter von ca. 50cm. Eindeckung ist nur Wellplexiglas vorgesehen, da dürfte ja ne 40/60 Lattung ausreichen.
Wenn ich das bis jetzt hier lese, dürften die 120/80er Balken ausreichen, oder?
Grüße ![]()
sollte irgendwie hinkommen ![]()
mit 120ern bist Du absolut save. ![]()
Da kannste auch drauf rumlaufen.
ok, dann mal herzlichen Dank ![]()
Bei mir (Eddie)
Als Rückwand des ganzen Gebildes dient eine Garagenfront. Als Dach kommt da auch nur Doppelstegplatten (Plexi) drauf. Leichte Neigung.
Bezüglich Durchbiegung: Da kann ruhig 1,2 Stützen auf die Gesamtlänge von den 8,5m rein.
das wird ne doppelgarage sein nehme ich mal an. somit willst du ein flachdach bauen und in der mitte der fläche einen stiel und am anfang einen stiel stellen.
richtig?
ich würde mit 10x10 als stütze anfangen ca 2,5 aus einander eher 2 meter
dann da drauf ein rähm und ein paar schicke kopfbänder rein.
insgesamt also 3 rähme links rechts und in der mitte
darauf wegen den 4 meter breiten feldern alle ca 80 cm weit auseinander sparren aus gerüstbrettern hochkant.
das sollte reichen die sind 4x20 (jeweils 4 meter lang, kann durch vernageln mit 2meter stücken verlängert werden)
darauf kannste dann die doppelstegplatten verlegen
Servus,
Ist hier jemand der sich mit der Statik für Holz auskennt?
Ich hab vor in der Werkstatt eine art Carport zu bauen um zusätzliche Lagermöglichkeiten zu schaffen.
Anbei mal ne Grafik (Ich alter Paint künstler xD) und nen Bild wo das Quasi hin soll. (Das soll da hin wo der Corrado imo steht)
Ich dachte an 4 Pfosten (Stärke wäre 10x10cm) und ein Lattengestell darüber also quasi als Boden welcher dann mit Brettern ausgelegt wird.
Leider bin ich mir bei der Spannweite echt unsicher....
Was würdet ihr für ne Stärke an Balken ect nehmen oder wie würdet ihr es Verschrauben ect. also Wie die Balken stellen? Y machen? usw usf.
Es sollte schon etwas aushalten und auch Gut Begehbar sein.
Hier mal das Bild:
und die "Zeichnung" (mein meister würde mich jagen xD)
Mfg Marcy
Nimm 5 Pfosten. 2 Hinten (an der Glaswand) und drei vorne, wegen 4 m Spannweite. Dann Querriegel drüber und darauf holzbohlen.
Schau mal beim haffy, der hat das auch so ähnlich.
