Genau das würd ich machen... ist ja recht fix und günstig erledigt...
Ausrücklager ist nicht auszuschliessen, aber bei der Fehlerbeschreibung und bei dem Getriebe eher unlogisch.
Raus muß das Getriebe so oder so.
Neues Ausrücklager liegt da....
Getriebe muss ich für teuer geld kaufen! -
NEWS:
2 und 4 Gang gehen nicht!
Denke nun es ist das getriebe oder???
Da würde ich erstmal nachschauen ob es nicht an der Schaltbetätigung liegt, da es nur die zwei Gänge sind für die die Schaltwelle rechtsrum gedreht werden muß.
Meinst echt? Wenn ich den 2. Einlege geht er leer durch. Sprich die gänge gehen ja rein....
Wirklich, bewegt sich am Getriebe die Schaltwelle wirklich in den Gang, oder geht nur der Schalthebel in die Position aber Getriebe kommt die Bewegung nicht richtig an?
ok, das teste ich morgen am besten mit einem 2. Mann. und dann sehe ich weiter.
POOOST
Danke Axel.
Also, der zweite gang willnichts...
Wenn ich ihn einlege, geht er leer durch.
Kann es sein, das die seilzug sich gelängt hat? Und deshalb nicht reingeht?
Oder wie wahrscheinlich ist, das der 2. Gang keine Zahnräder mehr hat?
EInstellsache oder Getriebesachen?
Danke -
Mach die Seilzüge vom Getriebe komplett ab und leg den zweiten Gang direkt am Getriebe ein.
Wenn er nicht reingeht, bau die Schaltwelle aus (zwei 13mm Schskantschrauben und den kompletten Deckel mit Welle zusammen herausziehen). Nimm eine Lampe und leuchte ins Getriebe, das Zahnradpaar des zweiten Gangs kann man von da sehen.@r28kompressor
Wenn du irgendwas hast was zur Lösung des Problems beitragen könnte, wäre es schön wenn du es hier reinschreibst. -
Geht der Schaltturm in Leerlauf raus???
Ok, tu ich dann.Was sollte ich dann sehen? 2 Kaputte räder oder???
Einbau einfach reinstecken oder???
R28 hat nur für mich gepostet, das ich schreiben kann. DANKE
18.10Uhr:
Es geht nun der Rückwärtsgang nicht mehr.
Nordhesse du hast PM!!!!! -
Ja, geht nur in Leerlaufstellung raus und rein.
Sehen solltest du dann Zahnräder. Siehst du nur Räder, weißt du warum kein Vortrieb da ist
Hab das noch nicht angesehen, Aber nun geht der Rückwärts nicht mehr rein....
Nordhesse du hast PM, bitte lesen!DANKE
seid wann geht der 2te gang nicht mehr rein? hast du die seilzug box abgehabt?
kann das sein das einfach deine schaltung bischen ausgejackelt ist?
wie schon gesagt wurde mal direkt am schaltturm die gänge durchschalten. kannst ja mit 2 mann machen das du dir das vorher anguckst wo der rückwärtsgang ist etc.
die gänge rasten hörbar (im motorraum) ein.mfg
Den 2. wenn ich manuell einlege, tut sich nichts. Der Rückwärts geht manuell auch nicht rein....
ist das schlachtartig passiert oder hast was auseinander gehabt?
hab das auto mit "getriebeschaden gekauft" als ich ihn am Hof hatte, gingen Gang 2 und 4 nicht, und das rasseln, und singen, das hat er immer noch!
Gang 4 geht nun, da schaltungsgewicht am rahmen anging, gang 2 nicht. Seit heute Rückwarts auch nicht mehr -
macht er den in den Anderen gängen geräusche.
ist das klappern nur ein leichtes klappern der zahnradflanken oder ist da was abgerissen.
da ja der 2te und 4te ja auf einer schaltmuffe sind ist da vielleicht der fehler zu suchen.lass mal öl ab od da schon späne drin sind.
hab ein getriebe ja da vom schlachter VR6 wo wir geholt haben.... Bin bissi zu faul zum einbauen
Da der Touran schon genug zeit verschlingt....Das geräusch ist lastabhänig. bei last is es weg, bei teillast leise, im roll-schubbetrieb "lauter", hört sich total seltsam an...R28-kompressor, wie meinst du hört es sich an???
