steuergerät-teilenummer: 1HO 907 305
aber schon mal vorneweg: kabel waren vom stecker abgeschnitten die zum lenkstockschalter gehen
habe darauhhin bei vw den passenden stecker nachgekauft,
kabelfarben vom stecker der zum schalter geht : schwarz, rot, blau, weiss
am kabelbaum unten wo es zum steuergerät geht war auch was abgeschnitten, dort folgende farben: blau, blau-schwarz,
rot-schwarz, rot-gelb..........diese jeweils 4 kabel müssen miteinander verbunden werden
hier die bilder
auf einem bild unten der stecker zum schalter, die 4 gelben kabel dienen als verlängerung
auf dem anderen bild (oben als image hochgeladen) ist markiert um welche kabel es sich handelt
2. problem hab das mit den belüftungsventilen verkehrt beschrieben, meinte folgendes:
von der pumpe geht wohl ein unterdruckschlauch zum bremslichtschalter(zur deaktivierung des tempomaten wenn die bremse getreten wird
und ein unterdruckschlauch führt wohl zum stellelement, welches am gaspedal dran ist
dazu die frage:
wird das einzelnd oder in reihe geschaltet: also über ein t-stück beide unterdruckschläuche oder über 2 t-stücke unabhängig voneinander?
