Hallo liebe Spezialisten..
ich bin langsam Ende... ich habe meinem zweier ein G3 Amaturenbrett verpasst samt Tacho...
jetzt habe ich jedoch das Problem das ich Ihn nicht vernüftig angesteuert bekomme.
Geber aus G3 wurde verbaut.
Habe mehrere versuche und Anleitungen studiert.. leider ohne Erfolg. Weil immerwieder in verschiedenen Anleitungen unterschiedliche verkabelungen beschrieben werden.
Ich hoffe daher das mir hier jemand erfolgreich helfen kann.
Inzwischen habe ich den KI Kabelbaum vom Golf 2 (neue Ze) sowie den Golf 3 KI Kabelbaum versucht.
Inzwischen habe ich die kabel von einem dritten Kabelbaum komplett ausgepinnt und würde sie nun gerne "richtig" einpinnen... dazu bitte ich euch nun um hilfe.
Grunddaten:
Golf 2 Motor PN Bj. /91
Geber aus dem Golf 3 mit Tachopese getauscht.
Neue ZE ist im Fahrzeug verbaut.
Golf 3 Tacho
Mich würde nun die Verkabelung vom G3 Tacho (KI-Kabebaum) zur ZE (U1/U2) interessieren.
Welcher Pin vom KI Stecker zu welchem Pin am ZE Stecker geht. Da wie gesagt in unterschiedlichen Anleitungen teilweise unterschiedliche Belegungen eingetragen wurden. Welche nun richtig ist, ist mir als nicht elektronikspezi nicht nachvollziehbar.
Ich hoffe hier kann jemand einem Noob auf dem Bereich der Verkabelung helfen ![]()
Vielen Dank im Voraus
