Moin suche ne einbauanleitung für eine orginal golf 2 ZV !!! in den golf 2 eben^^
beinhaltet die beiden türen und heckklappe!! sowie alle kabel und schläuche falls mir jemand helfen kann,würde ich mich freuen!!
also so schwierig ist das auch wieder nicht. Hab das letztes WE angefangen und gestern beendet.. ohne anleitung
Direkt mit dem Upgrade auf Schalter/Schlauch- Steller aus einem 95er Passat in der Fahrertür, somit ist alles für eine Funkfernbedienung vorbereitet.Ist halt etwas fummelig, den Schlauch in die Heckklappe zu bekommen und die Zugstange ordentlich vorne an den Türschlössern zu befestigen.
Dazu baust du das Türschloss (das an der Türseite, 2x Innensechskantschraube) aus, dann siehst einen weißen hebel, wo die stange vom türpin dranhängt. da ist noch ein größeres loch für die ZV- Stange schon drin! Den plastikhebel vom schloss abziehen, beide stangen einhaken und dann durch die öffnung friemeln, bis alles passt. Dann den hebel wieder ans schloss und dieses dann wieder festschrauben.
Türpappen vorher abmachen und dann fummeln. Wo die Stellglieder hinkommen sieht man eigentlich direkt, löcher sind alle da.
Der Kabelbaum bekommt vorne einmal Dauerplus und im Kofferraum Masse. Pumpe unters linke Rücklicht mit dem Spannband.
Das mit dem Tankdeckel geht eigentlich, ist aber auch fummelig. Den Sperbolzen gibt es bei VW noch neu, kannst mit Sikaflex ankleben. Günstiger, als einen gebrauchten "ZV- Deckel" umzulackieren.
okay danke ich werd mich morgen dann man versuchen!!! kannst mir ja aber vll doch fotos machen wer noch hilfreicher
Ich zitiere mal aus einer anleitung vom eddi, die es auf der-2er.de zum download gibt. die anleitung ist allerdings nicht für die orig. zv, sondern für eine ebay-zv! steht aber auch z.b. drin, wie man die schlösser abbaut.
orig. bleibt die stange für den türpin da wo sie bleibt. die löcher sind auch unterschiedlich groß.
da siehst du, wo die stangen vom pin und der zv rankommen. den hebel kann man auch abziehen. sonst wüsst ich jetzt nicht, was man fotografieren müsste
Das thema gab es aber sicher schon dutzend mal hier
grüße
david
