Hallo Leute, weiß jemand welches Innenmaß und welches Außenmaß im Durchmesser die VR6 Radlager haben?
Damit würdet Ihr mir super weiterhelfen
Moin
Breite:37mm
Innendurchmesser:40mm
Aussendurchmesser:72mm
perfekt danke dir, das golf 3 vr6 radlager müsste ja gleich sein wie das vom 91er passat vr6, das wiederum gleich mit dem von der g60 bremse ist
die vom golf 1 im vergleich weißt du nicht oder?
Golf I wäre:
Breite:37mm
Innendurchmesser:34mm
Aussendurchmesser:64mm
Passat VR6 ist das gleiche Lager wie Golf III VR6
gut dann muss ich eine firma finden die mir ein Radlager baut das die entspechenden MAße hat, also Außendurchmesser 64mm, Innendurchmesser 34mm und Breite 37mm.
Mal gucken ob das jmd. kann, ggf gibts das als Nadellager oder als Dünnlager.
die Golf 3 lager sind alle gleich von den Maßen her.
Gruß sebbi
so war mir auch, wollte nur sicher gehen.
jetzt bin ich mal gespannt ob es einen kugellagerhersteller gibt der mir dowas herstellen kann
extra herstellen wird dir das garnaitert keiner ![]()
du kannst schauen obs was passendes gibt
