Welche Schrauben nehm ich, um eine Bremse zusammenzubauen?
Ich hab hier 2 Radlagergehäuse und Girling 54 Bremsen. Und die müssen ja zusammengeschraubt werden.
Sind das immer die gleichen Schrauben? Oder muß ich spezielle beim teuren, äh..freundlichen holen?
Kann ich evtl die von der WVII nehmen?
Und sind die Staubschutzbleche Links und Rechts gleich? Eins fehlt nämlich.
die G54 haben Rippschrauben, würde ich nur von VW holen. Staubschutzbleche sind spiegelbildlich, also nicht gleich.
OK. Check mal PM.
Original von MRGolf
OK. Check mal PM.
in Beabeitung
Die zwei befestigungsschrauben um den Sattelhalter an das Radlagergehäuse anzuschrauben gibts nur bei VW das ist ne Sicherheitsfrage !
Die zwei kleinen Schrauben die den Sattel halten sind normalerweise bei nem Satz neuer Bremsbeläge dabei !
Und wie heißen die richtig, so daß ich die beim freundlichen auch bestellen kann?
Wie oben schon gesagt sollten Rippschrauben sein
Rippschraube : N 907 085 02
ca. 2 Euro das Stück !
Thx @ all
