Hallo, haben bei unseren GX Startprobleme,Nachdem teile wie die haptpumpe, Förderpume ausgetauscht worden ist bekommt er auch wieder Sprit in die Einspritzdüsen(Wieviel Druck muss vorhanden sein? Es komtm immer nur sehr wenig raus also etwas mehr als Tropfen) und ein weiteres Problem ist das der Luftfilter mit den Mengenverteiler immer knallt beim Anlassen? Hatte einer schon dieses PRoblem gehabt?
