nachdem wir bei unseren 86 Golf 2 Den Motor getauscht haben, spring das Auto nich an. Funke usw ist alles da. Benzin komm zum verteiler und nicht weiter. Seit gestern läuft die Pumpe auch nich(Funtionieren tut sie aber geht nich an beim starten) So soll man etzt am besten nach dem Fehler suchen? Irgendein Relais? Welches?
Hab grad noch gesehen das er bei der Kroftspoffpumpe ein relais mit 65??? hat?? Was ist das ffür eins? muss da nicht 67 sein
