Hi
Die BRC mit dem ABF geht zwar theoretisch, aber empfehlenswert ist das nicht. Ich fahre die Autronic/Autogasitalia Easyjet mit einem gechippten (garlock) ABF. und die läuft problemlos.
Die Abstimming macht dir sowieso dein Umrüster. Wenn du selbst umbauen willst, dann kann ich dir nur tipps zur Autronic geben. Da kannst due ein Autotuning machen um eine grobe Einstellung zu erhalten. Die Feinabstimmung machst du dann mit einem Beifahrer während der Fahrt.
Du kannst da das komplette Kennfeld selbst abstimmen oder eine sehr grobe Einteilung in 3 Bereiche abstimmen.
Ich mache immer das Autotuning, dann die Grobabstimmung der 3 Bereiche und wenn mir dann beim fahren noch was auffällt, dann mach ich das in der Feinabstimmung.
Funktioniert soweit ganz gut. Mein ABF brauch zwischen 9,5 (ganz zahme fahrweise) und 12 Liter Gas (vollgas AB)
Vmax Gleich wie bei Benzin. Auch der durchzug ist gleich
Gruß Sebbi
![](http://www.wolfsburg-edition.info/wbb5/core/images/avatars/74/60-7486b887eca43b1bd271a9a75e9df139b1d515df.jpg)
Autogasanlage Sammelthread
Warum?ZitatDie Abstimming macht dir sowieso dein Umrüster.
Schon klar aber je einfacher das Ding abzustimmen ist, umso geringer das Risiko, dass der Umrüster Scheiße baut, oder? -
Die BRC ist eine Venturi: Leistungsverlust und Mehrverbrauch. Wieso soll man sich sowas antun, wenn man so einen Motor hat. Ich habe die BRC im 1,8l 90PS gefahren. War super zurfrieden mit. aber die hat genausoviel verbruacht wie ich jetzt mim ABF braucht.
So und ein Umrüster der sein Handwerk versteht, wir die die Anlage empfehlen, die er selbst sei jahren verbaut und das erfolgreich. Zum einen, weil er keinen Bock hat, dass du ihn ständig ankotzt, wegen garantie zum anderen, weil er durch gute Einbauten mehrere Kunden bekommt und als drittes, weil er sich dort sicher fühlt, beim einbau.
Ein Umrüster, der immer nur BRC verbaut und du willst von Ihm ne Prins kann nicht die erfahrung haben, wie einer der schon eh und jeh Prins verbaut. ud dann kann auch einen Prins scheisse sein.
Gruß Sebbi
Ok, habs verstanden. Der Umbauer ist wichtiger als die Anlage. Allerdings dacht ich die BRC Just sei eine sequenzielle... Tschuldigung, mein Fehler!
"Sequent 24" oder "Sequent 56" sind die vollsequenziellen von BRC. Die "Just" und "Blitz" sind Venturis. Die "Just Heavy" ist eine teilsequenzielle Anlage. Alle Klarheiten beseitigt?
Also ist meine Meinung!
und die BRC sequenziell heist BRC sequent
http://www.brc.it
http://www.autronic.it
http://www.autogasitalia.itGruß Sebbi
PS: bei Autogasitalia bekommst du installationsanleitung und die software
Was in meinen Augen auch eine recht gute Anlage ist wäre die -KME-.
Falls jemand eine vollsequentielle Anlage zum günstigen Kurs sucht, kann er sich per PN bei mir melden.
(Aber bitte nur ernsthafte Interessenten und keine Schwätzer) -
nun will ich meinen umbau auch mal vorstellen
eingebaut habe ich eine voll. seq. anlage von bigas, diese habe ich hier gebraucht gekauft von "audi90" mit 50 liter ( netto ) radmulden tank, kofferraum leg ich eh keinen wert drauf
der schwierigste teil, die ansaugbrücke bearbeiten konnte ich mir sparen, da die anlage bereits in nem golf 3 mit 2E motor verbaut war.
gebraucht habe ich bisher etwa : ~ 20 arbeitsstunden ( mit hilfe von nem kumpel , da es teilweise alleine doch etwas sehr fummelig ist ).
den gerade frisch lackierten unterboden durch bohren, das tat richtig weh
tank montiert :
damit auch nichts reinsifft bzw. möglichtswenig ( die schrauben wurden vorher auch mit sikaflex versiegelt) :
der "hupraum" inkl. verdampfer + vorderes sperrventil :
der soweit "fertige" motorraum :
mehr bilder gehen ja leider nicht.
noch ein paar details :
die wasserleitungen für den verdampfer wurden hinterm wischwasserkasten langgelegt, dieser musste dafür ein bissl eingedrückt werden, was sehr gut mit erhitzen und drücken geklappt hat.
die gasleitung ab verdampfer + unterdruckleitung laufen halt am schlossträger hoch und dann hoch an den ventildeckel.
das steuergerät kommt zwischen dom und wischwasserbehälter.
leider lies sich das einspritz rail einfach nicht mehr in die ansaugbrücke packen, die langen schläuche vom rail zu den düsen sind ja nicht 1a, aber soll ja so gut laufen.
tankstutzen ist natürlich hinter dem normalen tankdeckel montiert, die gasleitung ist an den haltern eingeklippst wo auch die benzinleitungen eingeclipst sind, da war noch ein steckplatz frei.
demnach habe ich nur das loch für den tankstutzen, sowie halt die löcher für den tank in die karosse bohren müssen
Ja sauber! Schon gefahren?
Schön dass alles gut läuft. Hoffentlich funktioniert die alte Einstellung für deinen Motor auch. Und als kleiner Tip: Ich habe neulich bei unserem Tüv die Gasanlage eingetragen bekommen, ohne dass ich ein Abgasgutachten für speziell das Auto hatte. Ich hatte eins vom kombi mit dem Motor und da hat er nach ein wenig überreden den Eintrag gemacht. Also am besten du lässt die die alte Eintragung und das Abgasgutachten vom Vorgänger kopieren und frägst mal nach vielleicht macht er das.
Gruß Sebbi
nein, muss heute noch das steuergerät montieren, die leitung in den innenraum fürs bedienteil ziehen und luftfilter , batterie und so wieder rein......
warte dann noch auf das absperrventil für hinten am tank, sobald das da ist ,kann es los gehen, hab eigentlich vor, am we das erste mal gas zu tanken !
edit :
@ variant gt :
abgasgutachten bekomme ich vom tüv selber, das habe ich bereits ( vor dem kauf der anlage
) mit meinem tüver abgesprochen, das abgasgutachten kostet ~ 64 euro + mwst !
akte eintragung hab ich, zwecks eintragung bei mir, das kostet laut meinem tüver, auch ohne einbaubestätigung von ner fachwerkstatt, den einbau überprüft dann halt der tüver inkl. dieser druck prüfung für ~ 170 euro !
gruß
170€ ist mittlerweile normal
Hab mal deinen Einbaubericht Auf die erste Seite gesetzt damit man ihn gleich findet
Und bei ersten mal tanken alle Gabelschlüssel mitnehmen, mit denen du Leitungen zumachen kannst und ein Lecksuchspray!!! Und dann VOR dem Fahren nach Lecks suchen.
Sieht halt scheisse aus an der Tanke aber ist halt sichererAm Passi hat es sofort am Ventil im Tank abgebalsen :-r
Gruß Sebbi
danke
ja "glücklicherweise" stinkt das gas ja auch relativ stark, daher wird man es wohl merken.......verschraubungen sind soweit alle fest, beim climatronic nachrüsten hat es damals auch auf anhieb geklappt und da herscht ja n ähnlicher druck im system
*auf holz klopf*
naja an den verdampfer z.b. komme ich erst drann, wenn die stoßstange ab ist *pfeif*
edit :
werde dann heute abend noch n paar mehr bilder posten wenn ich zu hause bin
hey hast du ne adresse wo du in bernburg die anlage einbauen lassen hast??war bei den 1400 schon die eintragung dabei?
Hi
hm ne Adresse. Nee nicht mehr wirklich ist ja auch schon ein weilchen her :D.
Der Preis war all incl. und dafür echt gut.
Aber mittlerweile bekommt man das fast überall zu dem Preis. Das Hauptproblem wird sein, dass dir fast neimand mehr eine Venturi verbauen will.
Ich habe damals den Kerl über ebay angeschrieben und mich dann mit ihm geeinigt.
Gruß Sebbi -
Also wir haben bisher 4 Autos umgebaut und bisher war der angebliche Leistungsvelustnie spürbar. eher haben die Motoren unten rum an Drehmoment gewonnen. MAn kann sehr viel machen mit Verdampferdruck, Düsenbohrung usw. bis auf die 1-2Kg mehrgewicht sehe ich nur Vorteile. Wichtig icst auch die richtigen Zündkerzen zu nehmen. Das vergessen viele.
Original von denniswvw
Also wir haben bisher 4 Autos umgebaut und bisher war der angebliche Leistungsvelustnie spürbar. eher haben die Motoren unten rum an Drehmoment gewonnen. MAn kann sehr viel machen mit Verdampferdruck, Düsenbohrung usw. bis auf die 1-2Kg mehrgewicht sehe ich nur Vorteile. Wichtig icst auch die richtigen Zündkerzen zu nehmen. Das vergessen viele.Das mit Drehmoment und Leistungsverlust kann ich bestätigen, aber nur bei sequenziellen Anlagen.
1-2kg sind
essei denn ihr habt Karbontanks
sind bestimmt insg. 30kg mehr.Diese Spezialzündkerzen sind für den Arsch ich weis auch nicht ich hatte die drin da ist er ned wirklich besser gelaufen und die Öltemp ist auch nicht besser/schlechter geworden.
Was war das ende vom Lied?? ich heute neue Kerzen reingeschraubt ganz normale wieder.Gruß Sebbi
juhu mein speerventil ist heute gekommen, gasteile.de liefer echt schnell, montag gekauft und überwiesen , mi da
ach ja, für alle die sich ne anlage selber einbauen wollen oder sich generell über den einbau informieren wollen :
http://www.citdoks.de/Bilder/301/MBLVdTUEV7500304.pdf
wenn ihr das gelesen habt , sollte eigentlich alles klar sein
Nachdem ich ein paar Horrorstorys von Mercedes-Umbauten gehört hab:
-wo genau kommen die Düsen beim ABF-Umbau hin?
-Kenn einer ein Bild posten/schicken?
-Wie ist es eigtl. GENAU mit dem Zusatz-STG? Wird das originale dann umgangen oder wertet das Zusatz-STG die Daten vom originalen aus?Kennt einer von euch Autogas-Saar-Lor-Lux/Autogas Saar ?
das zusatz steuergerät bekommt nur drehzahl signal und schaltet die einspritzdüsen ab...
