Umrüstung der SAT Anlage (Sky und was alles dazu gehört <- Thema jetzt erst mal verschoben)
  • Ja haben nur einen TV bis jetzt. Eventuell kommt mal einer im Kinderzimmer meiner Tochter dazu, aber das ist noch lange hin. Momentan habe ich alles an einem HTPC, will dies aber alles abschaffen und alles über einen Smart-TV machen. Das Gerät welches ich haben will (Panasonic TX-L55WTW60) ist leider noch nicht im Handel und ich kann noch nirgends rausfinden, ob das Teil Unicable kann.
    Normales TV mit HD und Twin-Tuner reicht mir, auf externe Daten kann der TV Gerät auch zugreifen. Das reicht, wir sind keine TV Junkies und schauen auch nur abends fern.
  • Hi, den TX-L55WTW60 kenne ich noch nicht, aber bis jetzt hatte Panasonic keine Twin Tuner Geräte, d.h. du mußt ein 2. Geräte dort mit Anschließen. Die bisherigen Serien von Panasonic unterstützen Unicable seit einigen Generationen, wird also bei den neuen auf sehr wahrscheinlich auch mit drin sein. Derzeit kenne ich nur Technisat, Loewe und Metz die Twintuner im TV anbieten mit Unicable unterstützung. Die haben dann auch direkt die Festplatte drin. Die neue Samsung Generation, bietet jetzt auch Twin Tuner bei den Top Modellen an, aber ohne integrierte Festplatte, es muss also eine externe USB Platte dran, und die können auch schon seit einigen Generationen Unicable, werden es also sehr wahrscheinlich auch beibehalten, und die komme auch erst in der nächsten Zeit, gab nur Vorserien Modelle heute auf der Roadshow.
    Wenn du nur für einen Anschluß eine erweiterung benötigst, gibts den Technisat Minirouter, da geht man mit 2 Leitungen vom LNB oder
    Multischalter rein, geht dann bis zu den Geräten mit einer Leitung und
    die dröseln sich dann die 2 Signal raus. Spiegel empfehlung siehe oben, nur eben dann halt ein Quad Switch LNB oder bei Zukünftig mehr als 4 Anschlüssen direkt den Techniswitch mit integrietem LAN damit der Smart TV auch ohne Probleme ins Netzwerk kommt.
    Von LNB´s die direkt per Unicable raus geben, rate ich ab, Kollege hatte sich so eins aus der Not auch montiert, und nur Probleme gehabt, da dann besser ein Standart Quattro LNB auf einen Seperaten Router, da kann man dann auch Mischbetrieb machen, das Baum und Sternverteilung machen kann, wenn eine Anlage mal mitwächst.
  • Dann ist das Unicable System wohl auch für meine Zwecke sinnvoll bzw. unumgänglich?!
    Wird das von dem LNB unterstützt? Worauf soll bei dem Austausch der Dosen geachtet werden bzw. welche soll ich nehmen?
    Nun gehts dann wohl auch langsam zum Thema Receiver. Lasst mal hören :wave: :zwinker2:
  • Receiver kommt halt drauf an...normalo User oder jemand der mehr will. Wieviele und welche tuner ( einfach, Twin, quad, Kabel, Sat oder beides, etc) Mit intrigierter Festplatte oder extern. Wieviel Karten soll das Teil entschlüsseln können...
    Wenn man einen auf Linux basierten Receiver will, sollte man natürlich auch darauf achten, wie der Support der Userschaft ist. Heißt: Mehr User, mehr Plugins und bessere Hilfe wenn es mal hacken sollte. Aber aufpassen! Man muss sich schon etwas mit den Dingern beschäftigen. Einschalten und loslegen ist nicht. Man sollte schon andere Software flashen, damit das Teil auch Spaß macht. Ist aber alles kein Hexenwerk und immer "Idiotensicher" beschrieben.
    Auf Platz eins ist für mich noch die Dreambox. Aber leider auch im Preis. Man bezahlt viel den Namen und die Technik kommt langsam in die Jahre, aber Support mäßig klar das beste.
    Empfehlen kann ich noch VU+, Gigablue oder auch XTrend.
  • Unicable wird nur dann benötigt, wenn mehr wie ein Tuner an eine Leitung muss. Bei Unicable sind bis zu 8 Tuner an einer Leitung möglich, und generell ist es egal ob es dann 4 Twin oder was auch immer sind. Wenn man möchte kann man den Technisat Multischalter mit einem Technisat Router Kombinieren, wenn man eine Mischstruktur hat. Wenn man nur an einer Stelle Unicable für ein Twin Gerät benötigt reicht an einem Multischalter der Minirouter, bei mehr lohnt es sich einen Kompletten router zu kaufen, weil den gibts von Technisat als 1x8 und 2x4, und das dann z.B. mit dem 5/8 Kombiniert, bist eigentlich für fast alles vorbereitet.
    Als LNB wir bei dem Technirouter genauso wie beim dem Techniswitch ein Quattro-LNB benötigt, aber nicht mit Quad/Quadswitch bzw Quattroswitch verwechseln! Wenn der Switch im LNB ist, geht das nicht mit den Technisat Multischalter bzw Routern. Es gibt zwar Multischalter die das können, würde ich aber nur nutzen wenn das LNB nicht zu alt ist, und es eh schon vorhanden ist.
    Zu den Receiver, das ist viel eine Glaubensfrage, und aber Hauptsächlich die Frage, was soll er können, und was kannst du? Wenn du eher was Idiotensicheres, was stabil läuft haben möchtest, sind wir wieder bei einem Technisat, egal ob mit oder ohne Festplatte. Wenn du aber Sky und/oder HD+ haben möchtest, und dieses am besten auf allen Receivern im Haus gleichzeitig ohne Karte umstecken haben möchtest, würde ich z.b. einen VU+ nehmen. Kostet nicht so viel wie die Dreambox, ist aber eigentlich vom Forumssupport gleichwertig, was Images (Betriebssoftware) als auch Plugins (Erweiterungssoftware) anbetrifft. Habe mir selber vor 5 Monaten einen zugelegt, und bin begeistert, nur so ein Enigma/Linux Gerät ist nichts für absolute Techniklaien, die über keine Experimentierfreude verfügen.
    Zu den Dosen, wenn das Technilan ein Thema ist, brauchst deren Lan-Dosen an den Stellen wo es halt gebraucht wird, und die anderen können Normal sein, sonst haben die auch Dosen ohne Technilan (SV600), ansonsten sind die Astro Dosen (GUT300) auch sehr gut.
  • Hallo markus,
    danke für die ausführliche Erklärung. . . aber als Neuling wird mir das fast langsam zu viel :wallbang: :sorry:
    Neue Kabel verlegen ist nicht drin, ausser das ausser das 4adrige fürs LNB.
    Was ich will....Sky evtl. aber besser mal vorplanen als hinterher wieder alles umwerfen zu müssen. Ich will Aufnehmen und gleichzeitig TV schauen können, so wie ich es vom Kabel her kenne.
    Und um auch da vorzubeugen nicht nur im Wohnzimmer.
    Kannst Du mir hierzu mal das Zeugs zusammenstellen, welches ich dafür benötige?
    DANKE :anbet:
  • Ist für jemanden der damit zu tun hat, erstmal viel, klar, aber besser vorher gedanken machen, als alles zweimal kaufen müssen ;)
    An wievielen stellen möchtest du einen Anschluß bzw Twin-Anschluß haben, bzw da wo Twin, von den 6 Kabeln, sind da schon für irgendwelche Anschlüsse 2 Kabel, oder sinds 6 Räume? Nur wenn du mit Unicable arbeitest, wirds schwierig mit dem LAn, das beißt sich derzeit noch.
    Auf jedenfall Satman 850 mit Unysat Quattro.
    Die neuen Panasonic in der Baureihe haben laut Hersteller einen Driple-DVB-T/C/S/S2-Twin-Tuner. Damit werben die direkt, dass man Aufnehmen und gleichzeitig was anderes schauen kann, oder einen Sender am TV schaut, einen anderen per Stream an mobile Geräte etc. Wäre ja schön, wenn auch die neuen TVs Unicable könnten, aber dazu kann ich noch keine Spezifikationen finden.
    LAN ist bei mir kein Thema, ich habe überall im Haus Netzwerkdosen für Gigabit. Es geht mir nur um den reinen TV-Empfang. Also benötige ich nur ein ordentliches LNB (Dual, oder Quad?) und einen Technisat Minirouter? Und halt nen guten Spiegel.
  • es sind 6 Räume
    Ok, an wievielen möchtest du Twin haben?
    gerade mal die Pressemitteilung gelesen, das die Twintuner anbieten werden hatte ich noch nicht mitbekommen, aber ist eine schöne Sache. Unicable wird bestimmt mit dabei sein, gehört mittlerweile dazu.
    Jenau, guten Spiegel z.B. TECHNISAT Satman 850 mit Unysat Quad und den Minirouter. Wobei du bei machen Geräten nicht genug Power hast, da würde ich direkt das Netzteil für den Minirouter mitbestellen. Weil ein Tuner dann sozusagen 2 LNB´s und den Router versorgen muß. Das wird machmal knapp.
  • Ok, d.h. bei 2 kommst du auf 8 Anschlüsse und bei 3 auf 9 Anschlüsse
    Variante 1: 5/8 Multischalter mit einer Routerkaskade erweitern, dann hast du 8 "klasische" Anschlüsse, wo du pro Leitung nur ein Signal hast, kannst aber jeden Receiver verwenden, wenn aus welchen Gründen auch immer ein nicht Unicable Gerät hin kommt, und mit der Kaskade (8 Router "Anschlüsse") kannst du dann die 2-3 Twin Anschlüsse für Unicabletaugliche Geräte nutzen, aber da geht das LAN über die Sat-Leitung noch nicht. (Techniswitch 5/8G Mini Lan und Technirouter 5/1x8K)
    Variante 2: Routergrundgerät mit Routerkaskade, dann hast du maximal 16 "Anschlüsse", kannst kein LAN über die Sat-Leitung machen, und mußt überall Unicable taugliche Geräte nehmen. (Technirouter 5/1x8G und 5/1x8K)
    Variante 3: 5/8 Multischalter mit Kaskade, 16 "klasische" Anschlüsse, und bei jedem Twin einen Mini Router. (Techniswitch 5/8G Mini Lan und 2-3 Mini Router) nicht zu empfehlen, zu teuer
  • Variante 1:
    - https://www.technisat.com/de_D…8-mini-LAN/352-2770-8719/
    - http://www.amazon.de/s/ref=nb_…ds=+Technirouter+5%2F1x8K
    - https://www.technisat.com/de_D…ia-Kabel-4/352-1644-1879/
    - https://www.technisat.com/de_D…6-1801/?article=6585/8880
    Und damit kann ich nun zb im Wohnzimmer Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm schauen, so wie ich es vom Kabel her gewohnt bin?
    Könnte ich acuh zwei verschieden Programme aufnehmen?
  • :thumbup: rischtisch
    Die Anschlüssen, wo Twin benötigt wird, werden an den Router angeschlossen, der hat einen Ausgang, es wird also noch ein Verteiler mit DC-Durchlass benötigt (https://www.technisat.com/de_D…-Verteiler/352-1841-1842/) , die anderen über den Multischalter anschließen, und bei denen geht dann mit den entsprechenden Dosen auch LAN.
    Dann kannst du mit einem Unicable tauglichen Twin Receiver jedes Programm aufnehmen und zeitgleich, jedes andere Programm schauen. 2 Aufnahmen gehen mit den Technisat auch, dann geht nur nix anderes mehr, bei den VU+ kann man bis zu 8 Programme gleichzeitig aufnehmen, man kann aber nur 2 Transponder Aufnehmen, ist also jenachdem eingeschrängt.
    https://www.technisat.com/de_D…der-ISIO-S/352-1637-2258/
    https://www.technisat.com/de_D…rder-HD-S3/352-1637-2710/
    Bei manchen Geräten muß noch ein 2-Fachverteiler vor den Receiver, damit beide Tuner ein Signal bekommen. Bei den Technisat brauchst nix, die machen das intern.
    Wenn du nicht zurückschreckst, und etwas mehr Flexibilität möchtest, nimmst z.B. einen VU+ Duo, Solo2, oder Ultimo. http://www.hm-sat-shop.de/vu.html ist der Boardsponsor von http://www.vuplus-support.org/, ist sehr gut. :thumpup2:
  • Vom Preis her ist dieser (http://www.hm-sat-shop.de/hdd-…-incl-1tb-festplatte.html) im Vergleich zu dem einen Technisat fast ähnlich.
    Worin liegen jetzt die Vorteile zu Technisat?
    Was ist hier der Unterschied? Ausser der Preis :biggrin2:
    https://www.technisat.com/de_DE/Produktvergleich/352-355/
    Edit:
    https://www.technisat.com/de_D…uattro-LNB/352-2749-1764/ oder
    https://www.technisat.com/de_D…Switch-LNB/352-2749-1728/
  • Knnte sie nicht richtig vergleichen...dein Link geht nicht.
    Mit Linux ist halt der komplette receiver Veränderbar. Es gibt (fast) nichts, was es nicht gibt.
    Der Technisat wir solide funktionieren, gar kein Zweifel.
    Anschalten...tv schauen...das wars.
    Mehr braucht der Otto normal Schauer auch nicht.
    Gesendet von meinem HTC Desire HD mit Tapatalk
